Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Сергей REKB
icon_biggrin.gif Ура нашел с помощью участников форума неисправность.Все таки дело в трансформаторе не дамотано по одному витку на двух обмотках.На фото
видно.Пробовал на двух первичках включить нагрузку 0,2 ом к трансу без диодов на 100в при 40а
Все отлично транс и транзисторы еле теплые.
До этого делал много импульсных блоков питания .Проблем не было.А тут провода в палец и ошибка в намотке.
И еще вопрос как лучше домотать. запараллелить две обмотки и одним проводом домотать,или каждую обмотку своим проводом.
На фото измерял индуктивность с зазором в сердечнике 0.1мм или делать по схеме 0.2мм.
Да и еще проблема с драйвером двигателя ir 4427 при первом включении управы ирка грелась ,купил новую у нее не работает один выход.В Краснодаре на радио рынке ir 4427 и аналог закончились буду заказывать.По ходу брак.
Всем громадное спасибо. Сегодня вечером займусь переделкой.
sergey777.68
можно посмотреть вашу плату управления(был вариант управления 34152(4427) логикой на транзисторах).и там следует поставить пол транзистор к 4 ноге.
kleverbig
Не следует подключать нагрузку без диодов. Под каждый керн лист офисной бумаги.
Сергей REKB
Я делал по такой схеме.
kleverbig
Ответ следует за вопросом, Челябинский парень все поместил в одну строчку... icon_eek.gif icon_razz.gif
Сергей REKB
Лично я не знаю как вставить пост.Не давно сделал капиталку на своей делике, а вот пост вставить немогу.
Basill
В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитировать
Цитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках.
А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок.
Сергей REKB
Спасибо.
whiter
Сергей, а не могли бы вы поделиться схемой ?
Сергей REKB
Посмотрите любое сообщение от Skif там внизу где желтые буквы схема и инструкции.Я делал Управа Skif,двухтакт на UC3846.
Ну вот дамотал по одному витку на две последние первички.Все стало на свои места. Испытал на мма .Спалил 3 электрода тройки .Все холодное и никаких посторонних звуков.Вот и фото .Сравнивал со своей очень неплохой заводской сваркой.Заводская показалась жестковата а вторая более мягкая.Я не сварщик для себя иногда варю, например навес который на фото.Мое мнение ММА варит очень хорошо .Остольное буду испытывать по ходу сборки.
Ykato
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата.
Схему по плате kleverbig_uc3846, которую ранее выкладывал, я дополнил и внес небольшие исправления, sergey777.68 просматривал ее на предмет ошибок.
В архиве есть также и плата kleverbig. А еще там мой вариант платы(он не закончен !) в SMD. Буду признателен более опытным участникам за помощь в разводке правой части платы(если есть критические ошибки в разводке). Решил использовать разъемы WH/HU чтобы не было переполюсовки, ключи протяжки развернул так, чтобы исток нижнего был ближе к истокам остальных ключей и возле входного разъема питания(сигнал на затворы еще не поменял). Разъем на плату контроля средней точки конденсаторов полумоста я убрал, можно продублировать разъем на плате контроля ср. точки, никакой проблемы не вижу.
Сначала хотел использовать клапана и вентиляторы на 24 в, но сейчас уже не уверен. Думаю пристроить с обратной стороны платы уже готовый DC-DC на 15В, на разъеме или еще как, пока не определился.
DANTIST
Вот и японцы к нам подтянулись! icon_biggrin.gif А то одни испанцы с болгарами.
sergey777.68
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия). support.gif Первое впечатление оно самое правильное(свой аппарат варит всегда лучше заводских)
Сергей REKB
Спасибо.
Сегодня в третий раз перепаял ir4427.Мотор завелся.Скоро испытаю MIG на порошковой проволке,правда протяга там никакая.
Кому интересно.Платы делаю лутом принтер BROTHER HL2132r ,бумага для факсов печать на темной стороне.Дрель на фото салазки на подшипниках (мебельная фурнитура).Ни малейшего люфта.По сравнению с той которая рядом.Патрон от той же DREMEL ,только резьба там дюймовая трудно токаря найти.
oleg1ma
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
Сергей REKB
А вы как мотаете 1-2-1 и как вы так хорошо лудите провода .
У меня транс получился первичка 8жил 1.22 без эмали(9.3мм2) индуктивность 1mH зазор под кернами 0.1.
Сегодня прилепил морду.Немного поигрался сваркой и обратил внимание что перестал работать «ANTISTICK» и в режиме MIG несколько раз зависала.Попробую перепрошить проц .
oleg1ma
Именно так 1-2-1-2-1-2. всего как и писал 6 слоев.Облуживаю по простому, оппалил над газом, всунул в азотку на секунд 20, промыл водой, вытер и облудил на канифоли оловом.
whiter
Сергей, а какое кольцо для ТТ вы использовали?
Сергей REKB
Я точно не помню примерно 30-20-8 совдеп марки 2000 mh 90 витков провод 0.5.
Navstar
переделал (незначительно) переферию, по мотивам плат K_L под свои нужды. Кому не жалко, гляньте свежим взглядом.
IGBT
А обратные диоды на обмотках релле где???
Navstar
IGBT, по схеме не предусмотрены. А что они дают?
OlegarX-RUS
Они предусмотрены и находятся в корпусе ULN
Wasiliy61
Цитата(OlegarX-RUS @ 10.7.2014, 0:53) *
Итнересно, а что означает этот девиз.
Сергей REKB
Я писал что перестал работать антистик.Вчера разобрал ,сгорели резисторы 100ом на фото обозначены.Заменил за одно прошил проц прошивкой где плавный старт подачи проволоки.
Включаю антистик работает.Перехожу на MIG нажимаю кнопку, мотор подачи молчит, проверяю сгорел b55nf03 который по плюсу.меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились, выдернул из комп.блока питания 600в10а пока все работает.
А вопрос такой не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял.
oleg1ma
Сергей REKB, поставте 6шт по 300ом.А полевички на движок 24в ставте, не менее 55вольт по напруге, и смотрите чтобы на управление затворами приходило не более положенного по шиту.
OlegarX-RUS
А означает это то, что Крым вернулся туда где он и должен быть!, а именно в Россию!
И чтобы укр. "Политики" говорящие "надо вернуть Крым" поняли раз и навсегда, что они Крым уже вернули icon_smile.gif
Когда "фашики" прыгали с лозунгом "кто нескаче той маскаль" они так сотрясали земьлю, что от этой геоактивности Крым откололся от Украины и приплыл в Россию!!!
Сергей REKB
Спасибо Олег так и сделаю.
А по поводу искорки не подскажите?
oleg1ma
Сейчас неподскажу, с новой прошивкой на данный момент управы нет.Вот слепил такой Вых.выпрямитель.
Skif
Цитата(Сергей REKB @ 10.7.2014, 7:06) *
меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились....не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял.
Проверь обратный диод. Не могут транзисторы так просто дохнуть. А тот транзистор, что поставил - будет греться как скотина.
Искорка не работает. При этом она включена? Если включена, значит что-то с калибровками тока
Цитата(VOVA 555 @ 10.7.2014, 17:39) *
Только вчера кричали Слава Украине , а сегодня люто ее ненавидите , ничо через некоторое время вы поймете ху из ху .
золотые слова. Пропаганда нынче такая, что Геббельс на том свете плачет, чувствуя себя несмышленым ребенком. Таки да, укросми (ибо хозяин из-за океана приказал) разжигают рознь между нашими народами. Своим поведением вызывают отвращение. Изо всех сил разжигают. Только вот вестись на эту пропаганду не надо. Мы один народ. И точка. Всех кто орет "москаляку на гиляку" и радуются "хай хохлы друг друга мочат" надо вешать первых.
Найдите мне хоть одного человека, который может отличить русского от украинца? Так что негоже хлопцы нам еще тут срачи устраивать
Navstar
А я напишу по теме сделал платку. 2 из 4 релюх запаял. И малость промахнулся - у тех что взял шаг между верхних ножек оказался 2.54, а не 5.08 будьте внимательны, пришлось напильником подганять... релюшки - HLS14F1L-dc24
VOVA 555
С етим с вами абсолютно согласен . Мне лично все равно на каком говорит человек хоть на руском хоть китайском и какая у него нацыональность . Только надо быть в первую очередь людьми .
надеюсь успокоились
Сергей REKB
Спасибо, диод попробую подкинуть.
Искорка включена.Калибровку тока делал ,в режиме мма по току все ок а вот привязку U к скорости проволоки не делал.Странно что в одном из режимов MIG искорка есть.
IGBT
Привет Женя. На счёт одного народа, это ты наверно погорячился. Пожалуй уже нет. За последние пол года, одна из сторон наворотила таких делов, что одного народа уже врятли когда получится. Стоя в магазине в очереди, стал невольным слушателем разговора скажем двух парней, ну годов на десять младше меня. Суть сводилась к тому, что если потерять жену и детей, им терять больше не чего, и далее про кровную месть. Один говорит, что при таком раскладе, походишь к семье лётчика и подрываеш всех гранатой, а сам лётчик пущай плачет. Вот вам и результат полётов над городом и сброса разного рода боеприпасов. Буквально пол года назад, об этом даже в пьяном угаре ни кто у нас подумать не мог. И кто они, эти парни? Тераристы, или мож просто людям войной голову сорвали? Какая у народа лютая ненависть к "Украинцам" Вы даже не представляете. Причём народ делет на Украинцев и Русских, не по национальному признаку, у 90% народо семьи интернацианальные, или муж или жена Украинци,а по территориальному и промытию мозгов. Это уже как говорится ДОПРЫГАЛИСЬ, причём в прямом смысле этого слова. Не хочу больше ни чего писать, лучше кто сомнивается в написаном, приезжайте и посмотрите, вернувшись домой, подругому начёте понимать происходящее.
sergey777.68
Navstar
sergey777.68, У меня в папке про сварку есть что-то подписанное Липин Мост, см приложение.
(почистил пост)
sergey777.68
Спасибо но не то. icon_sad.gif нужны моточные данные вот этой схемы.
IGBT
Цитата(Navstar @ 11.7.2014, 12:48) *
sergey777.68
1.Так а что на самом деле происходит?
2.Украинцы бомбят своих или воюют против Российского вторжения?
3.Есть ли реально рос боевики и чеченцы?
4.окажемся на гране войны с Россией
Ддя начала надо определиться с терминами. Сепоратисты, тераристы- ополчение донбаса, все остальные войска, презывники, нацгвардия, батальёны айдар, азов и прочие это Украинские войска.
1. Всё началось ещё в апреле-мае. На дорогах появились блок посты, барикады. Ну такие как на майдане были. Их охраняли местные охотники, когда ездил по нырять сам видел. Затем через некоторое время у них начали появляться автоматы. Где их они брали я не знаю, свечку не держал, но то что было только местное население это точьно, по крайней мере 90%. Как только началось в Славянске, ополченцев заметно добавилось, причём от многих слышал, что их знакомые записались в ополчение.
2. Как можно воевать с другой страной на своей территории, когда на эту самую территорию войска другой страны не вторгались.? Представьте военную мощь России и Богом забытую Украинскую армию, которую 23года грабили и насиловали. Если бы Россия вторглась на территорию Украины, они давно были бы под Европейской границей.
3. Про Чеченцев слышал, видеть не видел. И как понимать рос боевики? Это трактовать можно по разному. Скорее всего есть, но мало и какие цели приследуют не знаю, однако все и Чеченци, рос боевики и местные ополченци, воюют на одной стороне, на стороне нашего местного населения.
4. С Россией ни какой войны нет. Даже не взирая на то что на российскую сторону регулярно падают мины и снаряды. Посмотрите Российские новости, там регуярно показывают какие у них последствия после этих попаданий, но они терпят.
5. Украинская армия специательно по городу не палит, только точечьные удары, туда от куда по ним стреляли, (за что им надо отдать должное) ну так +- правей левей. Два дня дрючат самолётами, вчера с 5ч45мин начали и часов до 10-11 посыпали всю округу ракетами, что с окресными деревнями не знаю, но говорят туго им приходится, сегодня в 6 ч 10мин лупанули в городской чертеу . Попали в зовод по ремонту шахтного оборудования, охранник насмерть, двое ранено, одной из раненых женщине оторвало обе ступни. Скажите, если бы бала война с Россией, подлетел бы хоч один самолёт к расположению её войск, я думаю нет. Ну в общем как то так, да простит меня администрация и посетители форума ибо народ должен знать правду.
К стати Снаряд просвистевший на той недели у меня над головой, в цель не попал, попал в жилую зону метрах в трёхстах от цели. Жертв похоже небало, иначе уже сказали.
IGBT
Цитата(oleg1ma @ 11.7.2014, 13:43) *
Леха прежде чем брать в руки оружие - нужно думать, для чего ты это делаеш??И если как ты пишеш люди вооружились то это типа так и нужно??Типа демократия??Что хочу - то и вытворяю??
Олег, вспомни кто первый на Украине взялся за оружие, и куда они хотели сним идти....
sergey777.68
Меня долго мучило сомнение происходящего в Украине (кто за кого)но когда на Урал прибыли тысячи беженцев стало на свое место(это геноцид против народа)и не важно какой национальности.
кхм...подобные темы\сообщения были уже на форуме, ни к чему хорошему не привели, также для подобного есть Курилка
в дальнейшем посты будут удаляться
Navstar
IGBT, Спасибо, намного важнее знать информацию от очевидца...
whiter
подскажите такая ли схема будет управления по оптике ?
http://rusfolder.com/41202607
Navstar
whiter, Не качается, виложите тут в зип-архиве
всё прекрасно качается
Navstar
whiter, Не совсем понятен вопрос. Схема управления на процессоре фактически универсальная. Что вы подразумеваете под оптикой?
whiter
я имелл ввиду 2 вкладку.правильно ли выполнено подключение UC3846-оптодравер-ключ?и еще дифзащита она только в двутакте используется?
oleg1ma
Не правильно.
whiter
Я про дифзащиту которая на 1 вкладке.Я так понял что у форумчанина под ником Сергей REKB она не испольуется.А можно в качесте питания оптодрайвера использовать преобразователь на MC34063 (24V --->18V) ?
oleg1ma, а как правильно будет?
